Editar un grupo
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Editar grupo |
Modificar |
Ctrl+[ (Windows) Cmd+[ (Mac) |
Use el comando Editar grupo para editar objetos individuales en un grupo sin desagruparlos. Este comando también edita un grupo de objetos que está anidado dentro de otro grupo; cada vez que el comando es seleccionado, el programa se mueve un nivel más adentro dentro del grupo. Consulte el Modo edición de objeto para detalles.
Un punto de acoplamiento maestro puede ser creado al editar un grupo, configurando la ubicación agregando un locus 2D y/o 3D donde acoplamiento de prioridad debe ocurrir, cuando esto está activado en la herramienta Acoplar a objeto (consulte Acoplar a un objeto). En la paleta Información del objeto del locus seleccionado, seleccione Punto de acoplamiento maestro. Si el punto de acoplamiento maestro está en un lugar poco claro, y éste siempre debe ser presentado cuando el cuadro de acoplamiento está sobre el grupo, seleccione Mostrar punto de acoplamiento maestro fuera de cuadro de acoplamiento.
Use la preferencia rápida Editar grupo y Opciones de visibilidad de objeto para especificar cómo salir de un grupo que está siendo editado; los comandos también pueden ser seleccionados desde el menú Ventana.
Volver a nivel superior
Comando |
Ruta |
Nivel superior |
Modificar |
Seleccione el comando Nivel superior al editar grupos anidados para volver al área de dibujo principal en un solo paso.
El programa automáticamente cierra todos los grupos que están siendo editados y vuelve al área de dibujo principal.
